原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/01/21
常规分析的一个思路:1:硫酸钡重量法可以分析出硫酸根,得硫酸锌含量。2:用EDTA二钠滴定总锌含量,减掉第一步的硫酸锌,可得氯化锌含量。3:用硝酸钡或者定量氯化钡先分离掉硫酸根,再用硝酸银滴定氯离子,经换算可得氯化钾含量
qqqid
第2楼2011/01/21
分别测溶液的硫酸根含量、氯离子含量、锌含量、钾含量,这些测定都有国标方法。
第3楼2011/01/21
用仪器的做法:1 加入过量的定量氯化钡,溶液定容后离心取上清液2 用原吸或者其他光谱法测K、Zn、Ba,最后经计算可得各成份含量。
第4楼2011/01/21
想起还有一种思路:1用原吸做K和Zn2用氯离子测试仪测总氯
chilli546
第5楼2011/01/21
这个方法不错
wangxinxi7809
第6楼2011/01/21
用离子色谱分析硫酸根离子和氯离子,原子吸收测钾离子,最后可以算出他们各自的含量
秋月芙蓉
第7楼2011/01/21
个人赞同这个做法
