夏天的雪
第1楼2015/12/18
254不是每个色素的最佳波长,如果仅做个别色素可以选择最佳波长,按照国标做回收还是可以的,具体原因需要排查一下
有水有渝
第2楼2015/12/19
最大吸收波长并不一定是最佳检测波长,最会检测波长至少具备以下条件:一定的灵敏度,干扰少,稳定性好。最大吸收是灵敏度的直接相关因素。说说回收率的做法,看看过程有没有什么问题,包括计算过程。
nixiaolong
第3楼2015/12/29
食品中合成色素的回收率在90%以上,你是不是前处理出了故障
hujiangtao
第4楼2015/12/29
254是通用波长,很多物质都有吸收的
呆呆小毅子
第5楼2016/11/04
254是通用波长,你也可以自己去测最大吸收波长,回收率一般都还可以,这个方法还是比较适宜的。
