原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/23
详细叙述下你的标准曲线浓度范围、样品加标浓度等基本信息,最好能上传检测数据
youlingling
第2楼2011/01/23
标准曲线配置浓度为:0.5mg/l、1mg/l、2mg/l、4mg/l、6mg/l,加标的浓度是2mg/l。具体的数据的话由于在公司的电脑,暂时没办法给出来诶
第3楼2011/01/23
也就是说你的标曲做得不错,样品本底和加标都是负值吗
第4楼2011/01/23
你的样品消化液是否澄清,有无沉淀或悬浮物?
qlmkk
第5楼2011/01/23
是不是称样量太小了呀
第6楼2011/01/23
恩,是的。吸收值全部为负值,背景值很大
第7楼2011/01/23
消化液是澄清的,无沉淀和悬浮物的。
第8楼2011/01/23
称样量是按照《化妆品卫生规范》上的要求称的,不过以前送过外检,我们公司的化妆品的铅含量测出来都比较小,基本上大多数都是测不出来的。不知道有没有什么方法可以降低背景值的哦
第9楼2011/01/23
如果你的加标浓度没计算错的话,可以用标准加入法测定
第10楼2011/01/23
化妆品中铅含量一般不高,具体看类别
