天平
去年冬天
第1楼2011/01/25
先看看电源连接插座有没有问题,通常出现这种情况一般都是电源坏了
yzguo
第2楼2011/01/25
很多时候是忘了插电。
hanswu
第3楼2011/01/25
1.电源是否连接正确?有电,电源线ok2.开机键开关是否ok?3.其他就是天平主机主板等内部原因了,联系厂家吧
水上漂
第4楼2011/01/30
1、无工作电压,检查供电线路及仪器。2、未接变压器,将变压器连接好。3、以上不行就是天平内部问题了,需联系当地代理商或者厂家进行返厂检测和维修了
zhaohua8011
第5楼2011/03/09
检查电源是否链接!!!
luoqinliang
第6楼2011/03/11
供电,插头,内部线路
