气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/25
可能的原因:柱流速发生变化,柱温发生变化,漏气,柱子使用时间长了保留时间也会变化等。
coffee8
第2楼2011/01/25
楼主在同一条件下测定同一样品的保留时间变不变化呀?
cao-er
第3楼2011/01/25
变化呢 在做标样时 中间间隔了几个样品 第一针标样和第二针标样就有变化
yzguo
第4楼2011/01/25
是不是手动进样的问题?
xdj0925
第5楼2011/01/25
如果是手动进样,那你要确定是不是您每个样品启动运行的时间不一致,如果个致的话,就要确定是不是载气压力有所波动。 这个也会对保留时间有影响。
第6楼2011/01/25
保留时间出现漂移,而且很严重,请问严重到什么程度?相差多少?
第7楼2011/01/27
谢谢大家,我的问题解决了,和大家共享一下吧,我把平衡时间由原来的0.5分钟改为2分钟,保留时间就不飘了。
第8楼2011/01/30
什么平衡时间,是样品前处理的平衡时间吗?
张驰有度
第9楼2011/01/30
平衡时间是否是两个样品之间的间隔时间?
caoyured
第10楼2011/02/04
最重要的原因还是漏气,因此还是要检查一下你的柱前压,另外就是进样间隔时间
