气相色谱(GC)
那一瞬
第1楼2007/05/31
打电话给厂家
waley0852
第2楼2007/05/31
气瓶的阀门开了的话,机器的压力都是自动的!你可以DOWNLOAD 一下!
飞花刀语
第3楼2007/05/31
AFC控制的吧,检查一下柱子信息是否正确?
yinanzhao
第4楼2007/05/31
我用的是发生器,能点着火。前几天,我用不分流进样,还好用,但是柱箱温度超过200总流量就0,降下来就好了,今天我换分流进样,压力总流量一直为零。提示 : CAR1 not control给工程师打电话关机就只有劳烦各位了,谢谢。
hualonglsh
第5楼2007/05/31
我也遇到了同样的问题?怎样解决?会不会对仪器有影响!
第6楼2007/05/31
我就怕是气路堵了,换个气路,得一万九。
longitude
第7楼2007/06/09
你是不是没有把分流/不分流的系统设置改回来啊?还有你说温度升到200流量就为零,那就有可能是你柱子的最高使用温度设置不对;如果你柱子的最高使用温度为210的话,你升到200仪器就会报错。另外你可以看看仪器显示的错误信息。千万不要使AFC坏了
安平
第8楼2007/06/09
很有可能在软件里把载气关闭了. 观察仪器监视器中的载气部分是否为"关闭" 也可以按色谱仪的"flow"键,观看进样口流量是否为“off”。
水番
第10楼2007/06/11
楼主,我把仪器关掉后重新开机看一下吧
