cao-er
第7楼2011/01/25
亲爱的友们,希望大师们,帮我解决下这个问题:关于PFPD检测器保留时间漂移的分析
PFPD检测器在检测回收率时发现保留时间有漂移,以前每检测3个样品保留时间才波动的0.01分钟左右,或者没有波动,但近期每做一个样品都会有所波动,更换了新的玻璃衬管,垫片,色谱柱等备件,但都没有解决原因,现在正在更换空气和氢气,排查是不是气体造成的。(仪器EFC和减压器都显示正常,也无异常表现)
敌百虫图谱:检测敌百虫回收率时,按照检测时间先后的顺序,保留时间分别为:5.49,5.50,5.51,5.52,5.54,5.55,时间是往后漂移.每检测一个样品就会向后漂移0.01分钟。
甲拌磷图谱:检测甲拌磷回收率时,按照检测时间先后的顺序,保留时间分别为:9.25,9.23,9.22,9.22,9.21,9.20,时间是往前漂移.每检测一个样品就会向前漂移0.01分钟,在9.25和9.23中间有一个空白样品,所以相差了0.02分钟,有机磷检测时间和甲拌磷一样向前漂移。
