有水有渝
第1楼2011/01/25
你的最高压力设置是多少,在使用这个流动相之前的压力呢,检查一下是不是使用这个方法后才使用压力上升的。
coffee8
第2楼2011/01/25
以前做过什么?跑一下以前的流动相,看看压力是否正常是不是柱子的问题?
christinazy
第3楼2011/01/26
最高压力400bar,如果用纯甲醇,压力只有2bar,可是用甲醇+离子对试剂压力就上去了。可是标准上就是这么用的?
第4楼2011/01/26
2bar=0.2MPa?这个压力是否有问题,不会中20bar吧?
redrumcha
第5楼2011/01/26
甲醇2bar,正常的离子对甲醇顶多是其3倍,不会超压。楼主检查一下是否离子对配置有问题,是否未过滤,是否有析出,是否有堵塞等等。另外甲醇2bar也太小了,是不是压力显示值本身就不对啊
hison
第6楼2011/01/27
甲醇2bar?你指的是排空吧。正常走不太可能。天冷,把柱温度升高一下。
儒雅凤
第7楼2011/02/20
“将原来标准的甲醇+离子对试剂(40+60)改为(30+70),”增加了离子对试剂,是不能降低柱压的。
douzhipei
第8楼2011/04/12
我是1ml/min 压力是89bar左右,应该是流动相堵塞了,一定要把流动相过滤号。
