原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/01/25
好像通常加入0.1%的氯化镧作机改。
poplar_yang
第2楼2011/01/26
在原子吸收做钙的时候发现的结果一般要低点干扰原子吸收法测定钙的主要干扰有铝、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐等,它们能抑制钙的原于化,产生干扰,可加入锶、镧或其它释放剂来消除干扰
秋月芙蓉
第3楼2011/01/26
不知道楼主用ICP-AES的测定有无加氯化锶
zygan
第4楼2011/01/26
加入锶、镧盐或其它释放剂来消除干扰。我用硝酸镧加入标准溶液和试液中(上机时硝酸镧浓度为1000mg/L),效果不错。
ymtu136402
第5楼2011/01/26
可加入锶、镧盐来消除干扰,这样效果应该是可以的
haohaodexuexi
第6楼2011/01/26
可加入锶、镧或其它释放剂来消除干扰其浓度为0.1g/ml
huangza
第7楼2011/01/26
我们用的释放剂之前加入的是2%硝酸镧溶液,测定的时候吸光度不稳而且出现大量的沉淀,现在用的是加入2%氧化镧溶液(用少量盐酸溶),效果比以前要好的多。不知道楼主用的锶盐效果怎样?
xiaoyuanmama
第8楼2011/01/27
我做河水时用火焰法什么都不加,做钙,一样很好做,线性都很好。
第9楼2011/01/27
释放剂的有无,线性都很好的,但确实要加,结果有差异
abcdefghijkl123
第10楼2011/01/29
测钙我们是加入氧化镧的
