老多_小多
第1楼2011/01/26
如果是很小的响应杂峰,还有可能是灵敏度的影响
有水有渝
第2楼2011/01/26
换了灯可能灵敏度提高了,以前没检出的杂质现在检出了,最好能确定一下,看看与以前的相同进样浓度相比,主峰的面积变化多少
lanbing08
第3楼2011/01/26
同意~影响不大就可以不管它啦~!
linlin18295
第4楼2011/01/26
影响很大 杂峰面积 影响检测结果 产品不合格 啦
第5楼2011/01/26
检测的是以前检测合格的产品,还是新产品第一次检测?手上还有其它仪器吗?
zhaohua8011
第6楼2011/01/27
是不是检测灵敏度提高了!
1818
第7楼2011/01/27
很有可能,换了检测器.灵敏度相对来说就高了!!一些小的杂质就能检测出来
第8楼2011/01/28
买的标准品 也有 啊,在柱效低时没有 。新柱子和活化后有杂峰,我检测的是 土霉素 。
