分析化学
coffee8
第1楼2011/01/25
楼主参考的就是这个吧!!
第2楼2011/01/25
在国标GB/T601-2002中的附录里有这个表,楼主可以找标准看一下,还有计算方法!
第3楼2011/01/25
实在抱歉,开始没有看清楼主的意思!不知道楼主为什么要用0.1mol/L KOH-甲醇标准溶液呢?我感觉近似用KOH-乙醇的校正值应该是没有问题的,即使有差别也是非常小的如果楼主实在要求严格,完全可以通过外界的措施控制室温和标准溶液温度在20摄氏度,这样就不用校正了。不过,如果想想你的整个检测过程中的所有因素,对引起结果的不确定度的影响,或许其他因素的影响会比这个因素的影响大很多
abcdefghijkl123
第4楼2011/01/26
对啊,GB601-2002中有的
大帅哥
第5楼2011/01/26
谢谢大家了!不过我就是参照的GB601-2002中氢氧化钾-乙醇的温度补正来用的。虽然地球人都知道这样的误差非常小,但是主要是规范性的问题,等别人来审核了,我总不能说用乙醇的温补啊。还是希望能遇到有甲醇温补表的大虾传个表格看看。
