【讨论】请教:液相仪器检测相关问题?谢谢!
  • feixiang3152
    2011/01/25
  • 柱温箱漏液报警
    液相柱温箱型号:CTO-10Avp ,今天柱温箱屏幕上显示 :LEAK DETECED 报警提示,可是并没有发现有漏液现象。关机后再打开升温按钮仍然出现报警信号。阈值升高后仍然报警。工程师说有可能要换漏液传感器了,漏液传感器也要定期更换的吗?具体在什么位置?要自己更换还是要请工程师来更换?但具体是什么原因还不知道,请高手们多多指点以下,谢谢了!
  • hison
    第1楼2011/01/25
    不一定是漏液,可能是不小心撒了点。你好好检查一下,擦干
  • 有水有渝
    第2楼2011/01/26
    漏液传感器几年都不一定换一个,你找到那个报警的漏液传感器了吗,看看附近有没有液体?
  • happy_day
    第3楼2011/02/01
    支持上面说法,不一定是漏液,查看传感器附近是否有液体,或者空气湿度太大
  • wsy18
    第4楼2011/02/01
    看到有些漏液传感器是用热敏二极管做的。如果是,那是不太容易损坏的。
  • luyu186
    第5楼2011/02/09
    确认无泄漏后有两种方法
    1:进vp菜单调整 感应阈值,可以解决报警问题
    2:更换传感器
  • hdzhangjian
    第6楼2011/02/10
    在实验室环境冷热不均匀的情况下,柱温箱会积聚一些冷空气在密封加热后有水汽凝结导致漏液传感器报警的情况是存在的,需要开空调并调节到实验室温度在25℃的时候再密封柱温箱使用比较好一些。。。
