当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】为什么样品中Ca值偏大?
ICP-MS
  • 我最近分析样品中,其他元素都很正常,都是10个ppb以下,而Ca的值一般都在几十个到几百个ppb,空白也最近偏高,有时候空白中Ca到3、4个ppb,Mili-Q,的水Ca小于50个ppt ,不知道怎么回事,请教各位朋友,谢谢啦!
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/01/25
    这个要具体什么样品
  • wshfly
    第2楼2011/01/26
    做的是三氯氢硅,谢谢啦
  • 以质谱优
    第3楼2011/01/27
    三氯氢硅的分析检测一般不做钙,因为Na K Ca Mg是自然界中大量存在的元素,容易受到很多干扰。Ca还会受到Ar离子的影响。
    wshfly(wshfly) 发表:做的是三氯氢硅,谢谢啦
  • popo
    第4楼2011/02/03
    Ca你需要控制好啊,要不真的不好测。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/02/03
    钙元素在自然界中大量存在,含量都比较高,最好用ICP-AES做
  • 百度一下全知道。。
    第6楼2011/02/12
    空白难控制,还有就是Ar40等干扰
  • kiwi-kids
    第7楼2011/02/15
    想必您应该用冷焰下做Ca40这条线了
    在常规实验室下,如果仪器调整正常,Ca40在纯水中空白在几百个ppt以下。
    如果是超净实验室,可以低到几十个ppt吧,向您所述如果空白为3~4ppb,需要判断是水中还是系统内部其余地方存在沾污,另外也可以分析Ca43 Ca44两条线来对比空白水平判断不同谱线是否存在不同水平的质谱干扰。可以通过蠕动泵停止进样的方法,判断40的背景是否来自于水中。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/02/16
    自然界的Ca是造岩元素,本底容易偏高。
  • pingcaofu
    第9楼2011/06/09
    在冷焰模式下,采用碰撞反应界面技术,消除Ar离子的干扰
  • timstoicpms
    第10楼2011/06/10
    既然ICP-MS有了池技术(反应池或碰撞池),就没有必要用冷焰——冷焰对样品基体很挑剔的。
    pingcaofu(pingcaofu) 发表:在冷焰模式下,采用碰撞反应界面技术,消除Ar离子的干扰
