【讨论】关于钙紫红素指示剂的问题
  • lingzi374272
    2011/01/25
分析化学
  • 今天做了个钙的滴定。
    方法:精密量取供试液50ml,加水50ml,加入NaOH试液15ml,与钙紫红素指示剂0.1g,0.05mol/L EDTA滴定至溶液由紫色变纯蓝色。
    空白试验就将供试液换成水
    接下来就出现奇怪的事情了。我先于钙紫红素指示剂0.1g加入50ml水,然后加NaOH试液15ml,再加50ml供试液(或者水),EDTA滴定,始终不变色,连空白也如此。如果我先加水、NaOH、供试液,再加指示剂后滴定,就会在理论滴定体积附近出现颜色突变。
    这是什么原理呢?难道指示剂在水中分解,只在碱液中稳定?
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!很实用
  • 去年冬天
    第1楼2011/01/26
    楼主的意思是共加了100ML水?
  • lingzi374272
    第2楼2011/02/14
    水是50mL,样品溶液是50mL,还有15mLNaOH
    如果总共算体积应该是115mL
    我是按照药典方法做的,只是加指示剂的顺序不一样。
    去年冬天(7336167) 发表:楼主的意思是共加了100ML水?
  • liuchunyan230
    第3楼2011/03/28
    标定EDTA时我也碰到过这种想象,EDTA浓度低会这样,我用铬黑T做的指示剂的
