【求助】气相中的RSD是什么意思?如何计算的?有什么作用呢?
  • chenxi0381
    2011/01/26
气相色谱(GC)
  • 气相中的RSD是什么意思?如何计算的?有什么作用呢?
  • yzguo
    第1楼2011/01/26
    RSD是相对标准偏差,是衡量精密度优劣的。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • chenxi0381
    第2楼2011/01/26
    非常感谢!它是如何计算出的呢?公式是什么?
    yzguo(yzguo) 发表:RSD是相对标准偏差,是衡量精密度优劣的。
  • 阿宝
    第3楼2011/01/26
    很多工具书上都有这个公式,并且现在很多计算器或者软件都可以直接计算RSD。
    chenxi0381(chenxi0381) 发表:非常感谢!它是如何计算出的呢?公式是什么?
  • hpcjr8076
    第4楼2011/01/28
    RSD是相对标准偏差,工业上常用变异系数来表示。因为相RSD和所测定值的大小有关。而变异系数则是要除以平均值,扣除了测定值大小的影响。
  • 张驰有度
    第5楼2011/01/29
    相对标准方差的计算公式:
    准确度:测定值与真实值符合的程度
    绝对误差:测量值(或多次测定的平均值)与真(实)值之差称为绝对误差,用δ表示。
    相对误差:绝对误差与真值的比值称为相对误差。常用百分数表示。
      绝对误差可正可负,可以表明测量仪器的准确度,但不能反映误差在测量值中所占比例,相对误差反映测量误差在测量结果中所占的比例,衡量相对误差更有意义。
      例:用刻度0.5cm的尺测量长度,可以读准到0.1cm,该尺测量的绝对误差为0.1cm;用刻度1mm的尺测量长度,可以读准到0.1mm,该尺测量的绝对误差为0.1mm。
      例:分析天平称量误差为0.1mg, 减重法需称2次,可能的最大误差为0.2mg, 为使称量相对误差小于0.1%,至少应称量多少样品?
      答:称量样品量应不小于0.2g。
    真值(μ):真值是客观存在的,但任何测量都存在误差,故真值只能逼近而不可测知,实际工作中,往往用“标准值”代替“真值”。标准值:采用多种可靠的分析方法、由具有丰富经验的分析人员经过反复多次测定得出的结果平均值。
    精密度:几次平行测定结果相互接近的程度。
      各次测定结果越接近,精密度越高,用偏差衡量精密度。
    偏差:单次测量值与样本平均值之差:
    平均偏差:各次测量偏差绝对值的平均值。
    相对平均偏差:平均偏差与平均值的比值。
    标准偏差:各次测量偏差的平方和平均值再开方,比平均偏差更灵敏的反映较大偏差的存在,在统计学上更有意义。
    相对标准偏差(变异系数)
      例:分析铁矿石中铁的质量分数,得到如下数据:37.45,37.20,37.50,37.30,37.25(%),计算测结果的平均值、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差、变异系数。
    准确度与精密度的关系:
      1)精密度是保证准确度的先决条件:精密度不符合要求,表示所测结果不可靠,失去衡量准确度的前提。
      2)精密度高不能保证准确度高。
      换言之,准确的实验一定是精密的,精密的实验不一定是准确的标准偏差在Excel里面的函数是STDEV
    chenxi0381(chenxi0381) 发表:气相中的RSD是什么意思?如何计算的?有什么作用呢?
  • lvjian21
    第6楼2011/01/29
    评价仪器精密度的项目。
