【讨论】关于便携式GC测定硫化氢~
  • cqhkyyjjcs
    2011/01/26
气相色谱(GC)
  • 据我了解,在便携式GC上测定空气中的硫化氢有四台仪器
    一是PHOTOVAC公司的Voyager,用10.6ev的PID检测器,内置C柱((轻型,15m (长)x 0.32mm(内径) x 12 um (膜厚)Quadrex 007-1
    (非极性柱,100%聚二甲基硅氧烷毛细管柱 温度0~325℃))可以实现,目前我们单位这样使用过。
    二是INFICON公司的CMS100,配备CPK B- HT 100, 60m色谱柱。我们单位没有配备这种柱子,所以没试过(下载的资料上写的哈尔滨工业大学环保科技公司研究过)。
    三是INFICON公司的Micro GC3000(以前Agilent公司的产品),仪器介绍上说可以测定。没用过
    四是Agilent公司的 490 Micro GC(收购的瓦里安公司的产品),仪器介绍上说可以测定。没用过
    在这里列出来希望能开一个讨论专题,使用过上述或者其他公司便携式GC的专家们来一起研究~
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:讨论奖
  • 阿宝
    第1楼2011/01/26
    没用过便携式的,楼主用的那一种效果如何?有什么优缺点?
  • haohaodexuexi
    第2楼2011/01/26
    这些仪器都没用过、、
  • xing-xing
    第3楼2011/01/26
    ppb级的可以吗??
  • cqhkyyjjcs
    第4楼2011/01/27
    用voyager测试的部分内容:
    1、色谱柱:C柱 分析时间:200秒 柱温:60℃ 柱压:10 psi 灵敏度:高
    检测器:PID(10.6ev) 泵抽时间:20秒 进样时间:2秒 反吹时间:110秒
    2、用50ppm的H2S标准气体进行校准,并建立H2S标准谱库。
    3、用50ppm的H2S标气进行校准后再用同一标气连续测试6次
    4、检出限、测试范围(最低检出浓度、测定上限)
    检出限(MDL)
    以50ppm的H2S标气为被测物质进行检出限试验,方法检出限
    峰高(mv)    1151    1117    1168    1136    1146    1155
    基线噪音(mv)    0.288    0.259    0.282    0.447    0.407    0.344
    检出限(ppb)    26    23    25    40    36    31
    备注    检出限=(2倍基线噪音/峰高)×被测物质浓度
    最低检出浓度(RQL)
    为4倍检出限,即0.12ppm。
    测量结果(ppm)    51.3    50.1    52.1    50.8    51.3    51.7
    平均值(ppm)    51.2
    准确度(相对误差%)    2.4%
    精密度(RSD%)    0.01
    该方法测试H2S的上限为100ppm
  • cqhkyyjjcs
    第5楼2011/01/27
    Voyager的优点是可以在防爆环境中使用,ABC三根不同的色谱柱基本上涵盖了10.6eV下的VOC。
    缺点是做水样极其不方便,几乎不可能;价格越来越贵,02年世行贷款的在30万左右,现在厂家报价都翻倍了;维修成本高(坏过一次,厂家说是分析模块损坏,两台仪器发回美国维修,加上关税基本上按照当时的采购价格可以购买到了),ABC三根色谱柱固化在柱温箱内,一般不容易自行更换。
  • huacai
    第6楼2011/01/29
    便携式GC肯定不如室内GC
  • caoyured
    第7楼2011/01/29
    我们都没用过便携式的GC到底有哪些优缺点希望赐教
  • 风行
    第8楼2011/01/29
    便携式的测定最低浓度不需要很低吧
  • kemp
    第9楼2011/01/31
    美国Baseline的8900.
    仪器在180秒类可以同时检测H2S和CS2,检测限达20ppb.同样使用PID。仪器配有预柱和反吹系统和自动进样阀,同时可以用作在线监测。
    CP4900和Micro3000使用的都是模块化的TCD,检测限肯定没法跟PID比。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:讨论奖
  • xmqhp
    第10楼2011/02/05
    Voyager的优点是可以在防爆环境中使用,三根不同的色谱柱基本上涵盖了10.6eV下的VOC。
    缺点是做水样极其不方便,几乎不可能.
