气相色谱(GC)
happy_day 2011/02/09
我们是因为突然停电熄火,再开机就点火不着了。可能是喷嘴堵了的原因,也可能是其他原因,到底是因为什么我不清楚,但是我可以提供一个应急办法:把仪器操作界面调到点火的界面,用火柴或者打火机朝向喷嘴的位置点火,可以点着,我们试过多次。不过这个方法只是应急分析用的,具体原因还是要找的。
阿宝
第1楼2011/01/26
把氢气流量调大试试喷嘴没问题吧?填充柱换成毛细管柱后是否加了尾吹气?
yzguo
第2楼2011/01/26
冲着检测器吹一口气试试。
东少
第3楼2011/01/26
首先检查一下气路的连接,包括气的多少、减压阀有没有开,如果不行的话可能喷嘴堵了,也可能气体比例有问题,这些都确定没问题就多试几次,再不行就打电话咨询工程师。
独钓寒江雪
第4楼2011/01/26
重新调整氢气空气比例
xdj0925
第5楼2011/01/26
氢气我空气的比例大致为10:1。分别测试一下空气流量和氢气流量。如果说流量正常,那就要清洗喷嘴。还有就先不开尾吹。点着之后再开尾吹。
fkq234
第6楼2011/01/27
2014右路是填充柱的,把填充柱接在右路后,将电脑上面的相应设置为右路(LINE 2),其余的就和毛细管柱点火步奏一样的了。
yuhongliang
第7楼2011/01/27
可能是尾吹过大,将尾吹降低
大帅哥
第8楼2011/01/28
氢气和空气的比例应该控制在30:1到40:1吧? 10:1太小了
安平
第9楼2011/01/28
要考虑系统配置的问题。 如果用左路点火,系统配置检测器为右路的话,是点不着的。
淡紫色的偶然
第10楼2011/01/30
你当搂主低能阿
