气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/26
除了仪器的差别,其他色谱条件是否一致?主要是柱子和进样口温度、柱温程序?
fff75
第2楼2011/01/27
精密度差别不会引起这么大的结果差别,主要还是考虑方法是否一致。
symmacros
第3楼2011/01/27
请问乙二醇含量用什么方法?归一化法还是其它什么方法?
第4楼2011/01/27
估计是面积归一化法楼主没有说清楚二者的条件是否严格一致?
shenjzdove
第5楼2011/02/09
1,乙二醇的粘度较大,进样时是否采用了其他溶剂稀释,如果用的话检查稀释溶剂。2,乙二醇的沸点较高,气化室温度的设定比较关键,首先要保证能把样品瞬间完全气化,但又不能过高,过高的话样品在气化室有可能自身脱水聚合。
第6楼2011/02/09
另外就是要合适积分参数。
kemp
第7楼2011/02/09
不要只对比仪器了,对比方法也很关键
锦儿
第8楼2011/02/10
应该是积分方法问题。
laidekeai
第9楼2011/02/10
不得不承认,进口的设备性能要优于国产的。我也遇到过,同样的样品,国产设备和进口设备测得结果相差很大。另外,在仪器参数和方法上也要找找原因。
hdzhangjian
第10楼2011/02/11
色谱条件需要对应一下,还有要完全一致可能性也很小,大多是有一定偏差;
