怎么检验气体采样袋是否漏气的简单方法
  • caiyangdai
    2014/11/11
气相色谱(GC)
  • 气相色谱分析中经常用到气体采样袋,采样袋阀门的气密性非常重要!
    测试采样袋是否漏气的简单办法:
    1.充气时,将采样袋放入水中,测试阀门是否冒气泡;
    2.充气时,将采样袋放入水中,边充气,边关闭阀门,测试阀门是否冒气泡;
    3.充气后,采样袋放入水中,测试阀门是否冒气泡;
    经过3个步骤,就可以基本判断阀门是否漏气了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
    第1楼2014/11/11
    气体采样袋每次都检查吗?
  • caiyangdai
    第2楼2014/11/11
    采样袋漏气主要是阀门漏气,比如,对一个厂家采购的阀门,同一种型号的阀门,拿几个测试一下,不漏气基本不会漏气了。如果漏气,肯定基本都漏气的。
  • caiyangdai
    第3楼2014/11/11
    国内铝箔采样袋阀门主要是:
    L阀门,这种阀门是侧向通气孔的,上面一个控制开关的旋钮,我见过有大概3-4种,大连,北京,上海三个地方的,目前只有上海一家,这种阀门是专利,也是设计比较合适,可以通过上面三个步骤测试,其他的,可能在测试第一步,就漏气,不通过,这个跟阀门设计有关系的;
    直阀,这种阀门就是不带取样孔的阀门,一个小的旋钮带通气孔,顺时针方向就是关,逆时针方向就是开,这种阀门,第二个测试肯定百试百漏,肯定冒泡。
    一般这个阀门大连几家,都生产,上海也有一家生产这种阀门,据说上海的这家就是08年从大连过来做的好像他们的阀门都是拷贝大连一家公司的,
    金属咀,就是自行车轮胎上面的气咀,这种不漏气,没有地方漏气,但是,这种气咀,没有开关,如果接乳胶管,开关完全靠外面的夹子,来开关。
    依我看,上海那家有专利的那种L阀门,包含了上面三种阀门所有功能,而且不漏气。具体哪家这里就不指名了。
    大家可以按照上面三个步骤试试,就能分辨出到底国内哪家气体采样袋不漏气,气密性好。
  • 安平
    第4楼2014/11/12
    有图么?
  • forth
    第5楼2014/11/12
    气体采样袋不光是阀会漏气,,就使用情况来看,阀漏气的还真不多,除非是用针进样扎多了。
  • caiyangdai
    第6楼2014/11/12
    国内气体采样袋阀门没有几个厂家的阀门不漏气的,测试一下就知道了。扎针超过五次不漏气的,很少。比如大连几个厂家的,ABS阀门好像或多或少都有漏气的现象,上海几家的只有一家有专利的那家,阀门是不漏气的,北京的几家拷贝人家的,也有些问题。
    第7楼2014/11/13
    阀门不漏气的要贵吗?
  • caiyangdai
    第8楼2014/11/20
    价格应该差不多的吧,上海申源的采样袋都蛮便宜的,铝箔采样袋也便宜,特氟龙和泰德拉进口膜的也价格蛮便宜的啊,阀门只是每个厂家提高产品质量的一个卖点,
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:阀门不漏气的要贵吗?
