红外光谱(IR)
悠旸
第1楼2011/01/30
是液体池吗?用乙酸乙酯试试
lancelott
第2楼2011/01/30
是的,常见的溶剂行吗?比如乙醇,丙酮,酸什么的?
第3楼2011/01/30
醇类应该不行的,酸也不行。因为红外的床片是晶体的,容易吸收水分损坏。最好用四氯化碳或乙酸乙酯,丙酮也行。
ghcily
第4楼2011/01/31
这位版友弄混淆了,楼主说的是红外比色皿,红外比色皿跟液体池是不一样的
第5楼2011/01/31
用乙醇试试吧如果确实清洗不了那就更换一对吧。价格也不贵
山羊
第6楼2011/01/31
可以用丙酮洗一下
第7楼2011/01/31
丙酮洗完还得用乙醇处理一下。
第8楼2011/01/31
其实用四氯化碳清洗就可以的,然后用乙醇除掉残留的四氯化碳,然后纯水
第9楼2011/01/31
貌似是我搞混了,就是普通的石英比色皿另外四氯化碳我觉得不太好吧,因为平时做实验溶剂就是四氯化碳,附着的东西应该是四氯化碳不太好溶解的吧?所以我想换换别的溶剂试试。。。
happyalife
第10楼2011/01/31
四氯化碳有毒,尽量少用
