红外反射光谱纵坐标表示的意义
  • 高_保健
    2013/01/11
红外光谱(IR)
  • 红外反射光谱中纵坐标表示的意义,谁能系统的讲解一下?或者有什么相关的资料可以参阅?谢谢。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • 天津天光光学仪器
    第1楼2013/01/11
    从感性的理解来说,样品表面受到一定波长的红外光入射后,会有一定的深度以后再反射出来,那么如果样品对某一波长的红外光有吸收,则反射能量就会降低,一次反射的信息不如多次反射,所以纵坐标应该是相对于镜面反射的样品反射能量比,在图谱上可以当透过率一样看待。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • tangtang
    第2楼2013/01/11
    一般用来测什么样的样品?
  • 高_保健
    第3楼2013/02/02
    我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
    tangtang(tangtang) 发表:一般用来测什么样的样品?
  • 高_保健
    第4楼2013/02/02
    以T%表示的光谱和R%表示的光谱谱图形态确实是一样的
    天津天光光学仪器(SH101430) 发表:从感性的理解来说,样品表面受到一定波长的红外光入射后,会有一定的深度以后再反射出来,那么如果样品对某一波长的红外光有吸收,则反射能量就会降低,一次反射的信息不如多次反射,所以纵坐标应该是相对于镜面反射的样品反射能量比,在图谱上可以当透过率一样看待。
  • tangtang
    第5楼2013/02/02
    欢迎晒几张宝石图。
    高_保健(baojianchuqiao) 发表:我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
  • ppddppdd
    第6楼2013/02/03
    反射比而已。但一定要用发射附件测量。
    高_保健(baojianchuqiao) 发表:红外反射光谱中纵坐标表示的意义,谁能系统的讲解一下?或者有什么相关的资料可以参阅?谢谢。
  • happyalife
    第7楼2013/02/04
    具体宝石什么应用,分级?
  • tangtang
    第8楼2013/02/20
    真伪鉴别?
    happyalife(happyalife) 发表:具体宝石什么应用,分级?
  • 高_保健
    第9楼2013/07/09
    品种鉴别和是否经过处理的鉴别
    tangtang(tangtang) 发表:真伪鉴别?
  • 高_保健
    第10楼2013/07/09
    品种鉴别和是否经过处理的鉴别
