芝神堂牌富硒灵芝破壁孢子粉中硒的测定方法探讨
食品重金属及有害元素检测
  • 芝神堂牌富硒灵芝破壁孢子粉中硒的测定方法探讨
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    食品事业部:任乐
    一、 目的:食品中硒的测定(第一法)进行方法适用性验证。
    二、 验证内容:方法适用性验证包括线性范围、重复性、回收率。
    三、 验证方法:
    1 范围
    本标准规定了用氢化物原子荧光光谱法测定食品中硒的方法。
    本标准适用于食品中硒的测定。
    2 规范性文件
    本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
    3 原理
    试样经酸加热消化后,在6 mo1/L 盐酸介质中,将试样中的六价硒还原成四价硒,用硼氢化钠或硼氢化钾作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢(H2Se),由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化,在硒空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比。与标准系列比较定量。
    4 试剂和材料
    4.1 试剂
    除非另有规定,本方法所使用试剂均为分析纯,水为GB/T 6682 规定的三级水。
    4.1.1 硝酸(HNO3):优级纯。(来源:天津市大茂化学试剂厂 批号:20170116 )
    4.1.2 盐酸(HCL):优级纯。(来源:国药集团化学试剂陕西有限公司 批号:10011008 )
    4.1.3 高氯酸(HCLO4):优级纯。(来源:天津市鑫源化工有限公司 批号:20161221 )
    4.1.4 硼氢化钠(NaBH4):分析纯(来源:天津市大茂化学试剂厂 批号:20160822 )
    4.1.5 氢氧化钠(NaOH):优级纯(来源:成都金山化学试剂有限公司 批号:20161109)
    以上试剂符合国标要求.
    4.2 试剂配制
    4.2.1 混合酸:将硝酸与高氯酸按9:1 体积混合。
    4.2.2 硼氢化钠溶液(8 g/L):称取8.0 g 硼氢化钠(NaBH4),溶于氢氧化钠溶液(5 g/L)中,然后定容至1000 mL,混匀。
    4.2.3 铁氰化钾(100 g/L):称取10.0 g 铁氰化钾[(K3Fe(CN)6)],溶于100mL 水中,混匀。
    4.2.4 盐酸(6 mol/L):量取50 mL 盐酸(4.1.2)缓慢加入40 mL 水中,冷却后定容至100 mL。
    4.3 标准溶液配制
    4.3.1 硒标准储备液(1000mg/L):来源:国家有色金属及电子材料分析测试中心
    批号:1513042-1
    4.3.2 硒标准中间液:吸取硒标准储备液1.0mL 于100mL 容量瓶中,以纯水定容到刻度,
    如此稀释成10.0μg/mL 的标准使用液。
    硒标准使用液:吸取硒标准中间液10.0mL 于100mL 容量瓶中,以纯水定容到刻度,如此稀释成1.0μg/mL 的标准使用液。
    分别取0.00 μL,10μL,20μL,40 μL,80μL,100μL 标准应用液于15 mL 离心管中用去离子水定容至10 mL,再分别加盐酸(4.2.4)2 mL,铁氰化钾溶液(4.2.3)1.0 mL,混匀,制成标准工作曲线。
    5 仪器和设备
    原子荧光光谱仪、电子天平(万分之一)、可调温式电热板等。
    以上仪器符合国标要求
    6 试样处理
    电热板加热消解:称取0.5g-2g 试样(溯源报告编号:F20170946),置于消化瓶中,加10.0mL 混合酸及几粒玻璃珠,盖上表面皿冷消化过夜。次日于电热板上加热,并及时补加硝酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时,再继续加热至剩余体积2 mL 左右,切不可蒸干。冷却,再加5.0 mL 盐酸(4.2.4),继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现,将六价硒还原成四价硒。冷却,转移至50 mL容量瓶中定容,混匀备用。同时做空白试验。吸取10.0 mL 试样消化液于15 mL 离心管中,加盐酸(4.1.2)2.0 mL,铁氰化钾溶液(100g/L)1.0 mL,混匀待测。
    7 测定
    仪器条件:负高压340V,硒空心阴极灯电流100mA,载气氩气,载气流速500mL/min,屏蔽气流速1000mL/min
    8 公式
    试样硒含量按下式进行计算。
    式中:X —样品的硒含量,mg/kg;
    C —试样被测液中硒的测定浓度,ng/mL;C0 —空白消化液中硒的测定浓度,ng/mL;
    V —试样消化液总体积,mL; m —被测试样质量,g; 1000—换算系数
    四、 验证数据
    1. 线性范围
    标准曲线绘制:仪器预热稳定后,将试剂空白、标准系列溶液依次引入仪器进行原子荧光强度测定。以硒浓度(C)为横坐标,原子荧光强度(A)为纵坐标进行线性回归,得回归方程:A=92.840×C-8.790) R2=0.9998
    2.重复性
    称取6 份试样,按照上述处理方法进行试样处理,同时做试剂空白,分别吸取适量试剂空白和样液注入仪器,测得其原子荧光强度,代入标准系列回归方程中求得样液中硒浓度。
    由上表可知,芝神堂牌富硒灵芝破壁孢子粉中硒测定的重复性均值为20.6mg/kg,RSD值为0.99%,符合规定。
    3.回收率
    给三个样品中分别加入硒标准品12μg、10μg、8μg,测定,加标回收率见下表
    由上表可以看出加标回收范围在82.0%-94.8%,符合规定。
    综上所述:从线性范围、重复性、回收率测试结果可知,均符合国标方法要求。
  • 该帖子已被版主-huangza加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • huangza
    第1楼2017/09/11
    这是国标的方法吧,用的铁氰化钾,时间长了管路会很黄,很难洗脱的吧
    另,孢子粉硒的含量好高啊
    第2楼2017/10/04
    如果管路黄了,用什么洗脱。
  • p3321651
    第3楼2017/12/26
    加完5mL盐酸,继续加热时控制的温度是多少?
  • huangza
    第4楼2017/12/28
    好像没有什么好办法,直接换
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果管路黄了,用什么洗脱。
  • huangza
    第5楼2017/12/28
    不用加这么多的盐酸吧, 我们的做法是加1-2mL,用余热就可以
    p3321651(p3321651) 发表:加完5mL盐酸,继续加热时控制的温度是多少?
  • 李三疯
    第6楼2018/02/28
    看来楼主测的是真灵芝了,据说外面有很多假灵芝,要能较全面的监测一下就好了
  • hncx2004
    第7楼2019/02/28
    富硒含量确实很高哦.
