气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/02/09
扫描数/秒 根据 采样频率来自动计算的。 采样频率一般选择8次吧。当然4次扫描数/秒就更快。因为没有计算M/Z转变的时间扫描数/秒,实际上比理论上少。
symmacros
第2楼2011/02/09
参考9楼帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101107/2909725/index.shtml
mengxiaoqiang
第3楼2011/02/10
请问扫描数/秒一般算出多少比较合适。
cmsh
第4楼2011/02/10
SCAN中采样频率一般设为2(其实是2^2)适合于大多数分析,扫描数/秒是根据你的扫描范围和采样频率来计算出来的。SIM中分辨率一般设成低,如果你的选择离子有比较接近的离子的话(如质量数在3以内),可以设成高,但是选择高分辨率,会降低灵敏度。每一组中的每个离子的驻留时间要一致,离子多的话,每个离子的驻留时间要适当的降低,如果是定性的话,确保循环/秒在2-3,如果定量的话,确保循环/秒在3-4.
第5楼2011/02/10
感谢你的回答
