气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/02/10
今天在做几个有机磷项目,标准品不出峰,怀疑是不是好久没用了,有什么问题没有注意到呀?请高手指教!!
wanglizhi-01
第2楼2011/02/11
是不是没有点着火呀
第3楼2011/02/11
火焰显示打开状态呀!难道是假象?
kendon
第4楼2011/02/14
FPD要烘烤一阵,看一下检测器气体流量的设置是否正确
yuhuanlw
第5楼2011/02/18
我也有过类似的情况,检查了色谱柱、检测器、进样口、还有气体都没有问题!最后整个仪器关掉电源,把UPS拔掉就好了!打电话给工程师也解释不出原因!
第6楼2011/02/18
UPS对其还有影响吗??
第7楼2011/02/18
有没有在换上UPS试试呀?或许只是偶然呀??
天天洗碗
第8楼2011/02/20
将其温度升高烘烤一段时间试试,温度别超过最高承受温度
戈壁明珠
第9楼2011/02/21
长时间不用检测器里可能有一些水气,此外滤光片透光玻璃等也要查看一下,如果有可能,在使用过一段时间后把检测器作一下维护,有些部件做一下清洗。
第10楼2011/02/22
FPD没怎么用过,对检测器的构造也不是太熟悉,还真不敢轻易动不知道清洗时都应该注意些什么问题 呀??
