分析化学
老化验工
第1楼2011/02/12
用强电解质溶液洗涤沉淀,一般是防止沉淀发生胶溶现象,难过滤,强电解质可以促进胶体聚沉。在重量法中强电解质用挥发性铵盐居多,如果最终仍有少量铵盐未洗净,也会在高温灼烧时挥发除去。硝酸铵购买应该没问题吧,我想实在不行时用氯化铵也可考虑,不过某些金属盐沉淀可能会与氯离子络合而少量溶解。
xing-xing
第2楼2011/02/12
最好不要换,有风险阿
星星
第3楼2011/02/12
用水洗涤的话只是有可能引起过滤难,是这个意思吧
abcdefghijkl123
第4楼2011/02/12
zlhuang0132楼主回答的非常很好,原理就是这样的
去年冬天
第5楼2011/02/12
按标准是不能用其它试剂代替的。
liuchunyan230
第6楼2011/02/14
谢谢大家帮忙回复!
