唤醒我的“当家武器”
有水有渝
第1楼2011/02/12
插上电源,打开仪器电源开关,仪器正常苏醒,用甲醇运行1小时,无异常。
leraine
第2楼2011/02/12
打开电源上的开关,质谱的风扇就开始工作了,打开电脑,开启SFO的电源,电脑右下角显示已连接上后,开启质谱的电源,自检3min多,红灯闪烁变成黑灯并伴随着提示音自检完毕,开启其他各个检测器,自检完毕后,可开软件,然后给质谱抽真空,最后一步就是用流动相先替换掉管路里的甲醇(放假之前把管路里都换成甲醇,防止水生菌或者缓冲液析出),再用100%甲醇冲洗柱子...
小M
第3楼2011/02/12
感觉用上两天就会回来的~
yxh302
第4楼2011/02/12
正常开机,没什么问题
无声潜伏
第5楼2011/02/12
才15天,没什么大变化,机器正常使用,一切都好
haohaodexuexi
第6楼2011/02/12
先对仪器进行清扫(灰尘)。再对仪器进行检查,先试用看是否好用,然后在进行试验操作。
symmacros
第7楼2011/02/12
请问这15天,液相柱子怎样保护保存好呢?
第8楼2011/02/12
连在机子上就没拆下来。
第9楼2011/02/12
我以前是用甲醇流动相冲洗后,拆下来,上堵头封起来,不知道有没有必要?
〓猪哥哥〓
第10楼2011/02/13
闲置时间较长时有必要这么做。平时相隔时间少,不取下来也没关系
