茴香脑液相色谱出峰位置会变
  • july_sin__
    2012/03/13
  • 我是做本科毕业设计的,用茴香脑制备茴香醛。
    产品分析用的是液相色谱,现在需要做一条原料的标准曲线,但是原料的出峰位置不固定,不仅不同浓度的原料溶液出峰位置不一样,相同浓度进针走样出峰位置也会变。还有一个问题是:峰很宽,跨度有2-3分钟。
    溶质:茴香脑,溶剂:甲醇。
    液相色谱流动相:水:甲醇:乙腈=5:3:2。
    怀疑溶液和流动相发生了反应,所以配了另一瓶茴香脑甲醇溶液,加入了一定量乙腈,尝试用气相色谱分析,定性地看看出峰位置是否一样(因为气相色谱不能用水,所以只加入了乙腈),结果是出峰位置都在9-10分钟之间。
    是否有高手能告诉我问题出在哪里,以及怎么解决?
    PS:液相色谱做其它分析都正常的,学姐在做的茴香醚制备茴香醛也没问题。
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:讨论,话题
  • 有水有渝
    第1楼2012/03/13
    建议试试直接以80%甲醇为流动相
  • xizhi
    第2楼2012/03/13
    加一些缓冲盐或者换柱子试试
  • july_sin__
    第3楼2012/03/13
    仪器是公用的啊、我不好换的。。。
    有水有渝(xky0230699) 发表:建议试试直接以80%甲醇为流动相
  • july_sin__
    第4楼2012/03/13
    80%甲醇、是指水溶液吗?
    气相做的尝试、应该算是排除了乙腈的影响。
  • 有水有渝
    第5楼2012/03/15
    甲醇-水(V:V=80:20),这有什么不好换的,原来那个流动相如果不适合你的也不换,一个流动相还想分离天下所有物质是不可能的。
