分析化学
老化验工
第1楼2011/02/13
估计是查不到的,还等着有人把实验结果补充到手册中。氢氧化钕的Ksp是有的。 你要生成草酸钕沉淀,你可以参考草酸沉淀分离稀土离子的条件来实现: “草酸铵加到未除去任何元素pH3-4的微酸性溶液中,稀土元素沉淀,钨不沉淀,钽部分沉淀。”...... 钕是稀土元素的成员,照此办理。
high2001818
第2楼2011/02/14
稀土离子溶液在选矿和冶金中,都是使用的草酸沉淀。
第3楼2011/02/14
草酸沉淀法提取矿石中的稀土是工业上比较常用的分离技术,关键是沉淀时要控制的PH值,无论你加的是草酸、草酸铵还是草酸钠,PH值相同时,溶液中草酸:草酸氢根:草酸根的浓度之比是定值,而且与你原来是草酸、草酸铵、草酸钠与否均无关系。钕在溶液中能否沉淀完全,与你加的草酸及草酸盐种类并无关系,只与总浓度和PH值有关,这是溶液反应、离子反应的特点。 可以参考稀土冶金、《湿法冶金手册》等技术书籍,有数据的。
第4楼2011/02/14
非常感谢,我查一下湿法冶金手册
abcdefghijkl123
第5楼2011/02/15
是否可以这样啊,先通过配制,得出其饱和度,饱和度换算为摩尔浓度。再除以草酸的离解常数啊
第6楼2011/02/16
湿法冶金手册中,在草酸盐沉淀法中写到,沉淀草酸稀土的条件如下:将含REO为20~80g/L的稀土溶液,用碱调节酸度至0.1mol/L,加热到80~90℃,搅拌,草酸用量为理论量的1.15~1.25倍,沉淀30min。这里所说的“用碱调节酸度至0.1mol/L,以及REO为20-80g/L的稀土溶液中”。沉淀草酸盐应该是在酸性条件下,酸度0.1mol/l是指的什么?
第7楼2011/02/17
湿法冶金手册的相关内容我也细读了。这里的调节酸度至0.1mol/L,应该是PH1的酸度条件(由强酸性溶液加碱调PH),应该是稀土离子浓度换算成稀土氧化物RE2O3的质量。 在《无机分析中的分离方法(实用手册)》中草酸分离稀土的条件是PH3-4,在工艺手册中又是PH1,《分离方法》的条件肯定是沉淀得很完全的,看来是需要试验一下,看看PH1的效果怎么样,毕竟该工艺手册的编者都是很权威的专家,也不得不信。
第8楼2011/02/18
理论上溶液中的浓度换算成Nd2O3的浓度只有1.9g/L,浓度偏小了,这对pH值的选择有影响吗?总浓度和pH之间又有什么关系呢,不是只和草酸的用量有关系吗?
第9楼2011/02/18
过量的草酸浓度一定,平衡时的钕离子浓度就一定,与原浓度无关,但如果总浓度小了,沉淀分离的百分率就降低。如果PH减小,酸度增大,沉淀的溶解度增大,即平衡时的钕浓度增大,沉淀百分率就减小,甚至就不沉淀(称为酸效应),所以,在草酸过量的前提下,PH值不宜低,我估计PH1这个条件下,钕的沉淀效果会差一些,以2-3为宜。
