【转帖】质量检验室废弃的有毒化学物质处理所必须遵循的基本程序
分析化学
  • 质量检验室废弃的有毒化学物质处理所必须遵循的基本程序
    公司内部制定SOP。
    关键词(必填项目):废弃的有毒化学物质
    目的(必填项目):
    有毒化学物质废液、废渣需倒掉时,倒前应对其进行处理,使其毒性降低。背景知识(选填项目):
    无。
    原理(选填项目):
    主体内容(操作步骤,必填项目):
    1 内容
    1.1 处理原则
    对有毒化学物质废液、废渣进行处理,降低毒性。
    1.2 处理方法
    1.2.1 贡蒸汽及其它废气
    1.2.1.1 为减少汞液面的蒸发,可在汞液面覆盖化学液体。
    1.2.1.2 对于溅落的汞,应尽可能拣拾起来,颗粒直径大于1mm的汞可用吸耳球拣起来。拣过汞的地点可以洒上多硫化钙,硫磺或漂白粉,或喷洒药品使汞生成不挥发的难溶盐,干后扫除。
    1.2.1.3 可以用紫外灯除汞,使汞被臭氧氧化为不溶性的氧化汞。
    1.2.1.4 质量检验室的少量废气应由通风橱排至室外,毒性大的气体则采用吸附、吸收、氧化、分解等办法处理后徘放。
    1.2.2 废液
    1.2.2.1 无机酸类:将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或废碱互相中和,中和后用大量水冲洗。
    1.2.2.2 含汞、砷、锑、锇等离子的废液:控制酸度0.3mol/l[H+],使其生成硫化物沉淀。
    1.2.2.3 含氰废液:加入氢氧化钠使pH值10以上,加入过量的高锰酸钾(3%)溶液,使CN-氧化分解。如CN-含量高,可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。
    1.2.2.4 含氟溶液:加入石灰使生成氟化钙沉淀。
    1.2.2.5 可燃性有机物,用焚烧法处理。不易燃烧的可用废易燃溶剂稀释。
    1.2.2.6 综合废水处理:调节废水pH为3~4,加入铁粉,搅拌半小时,用碱把pH调至9左右,继续搅拌10分钟,加入高分子混凝剂,进行混凝后沉淀,清液可排放,沉淀物以废渣处理。
    1.2.3 废渣
    废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾箱,必须经处理解毒后丢弃。
    1.2.4 有机溶剂的回收
    分析实验用过的有机溶剂有些可回收使用。使用前应经过空白或标准试验。处理有机溶剂均在分液漏斗中进行。
    1.2.4.1 乙醚
    将用过的废乙醚置于分液漏斗中,用水洗一次。中和(石蕊试纸检查),用0.5%高锰酸钾洗至紫色不褪。再用水洗,用0.5~1%硫酸亚铁铵溶液洗以除去过氧化物。水洗后用氯化钙干燥,过滤进行分馏,收集33.5~34.5℃馏分使用。
    1.2.4.2 乙酸乙酯
    乙酸乙酯废液先用水洗几次,然后用硫代硫酸钠稀溶液洗几次,使之褪色。再用水洗几次后蒸馏。用无水碳酸钾脱水,放置几天,过滤后蒸馏。收集76~77℃的馏分。
    1.2.4.3 氯仿
    废氯仿,顺序用水、浓硫酸(用量为氯仿量的十分之一)、纯化水、0.5%盐酸羟胺(分析纯)溶液洗涤。用注射用水洗后,按上法干燥并蒸馏两次。对于蒸馏法仍不能除去的有机杂质可用活性炭吸附纯化。
    1.2.5 银的回收
    1.2.5.1 含银废液在搅拌下加入过量浓盐酸,使其生产氯化银沉淀。用倾泻法洗涤沉淀以除去Fe3+和Cl-,在10~15%氯化钠溶液中加入锌粒或插入锌棒还原氯化银沉淀,得到暗灰色银粉。
    1.2.5.2 硝酸银溶液的制法
    称取一定重量的粉状银,以小份溶于适量1:1硝酸中,蒸发至干,除去过量硝酸,制得的硝酸银熔于水中,过滤,并用水稀释至一定体积。110g金属银制得1升硝酸银溶液浓度为1摩尔。
    主要参考文献(选填项目):无。
  • ch00076512
    第2楼2007/01/14
    恩,很有用,正好我能用上
  • 百年树人
    第3楼2008/03/26
    感谢LZ的好资料
