化学药检测
去年冬天
第1楼2011/02/12
不是有专门的可调式的填充机吗
gcm-nj
第3楼2011/02/12
是啊,只能按照装量差异检查啊,以经验感觉,西药装量比中药的准。
gzgaoling
第4楼2011/04/05
简单点的,一般,胶囊壳是按可装容量大小分号码的。精密的,将药粉倒出来称量。
jinpeng_zhao
第5楼2011/04/12
根据所要重填的药物物理性状,选择合适的型号的空胶囊;不同规格型号的空胶囊,其充填量也不尽相同。初次生产时,确定装量,一般是把药粉倒出来称量,来确定大批生产时除去生产过程中的装量检查外,实验室还应做装量差异检查以及含量均匀度检测。
