【讨论】一个酯类样品,在安捷伦6820下出峰正常,同样条件岛津2014就不出峰,这是为什么?
  • chenxi0381
    2011/02/12
气相色谱(GC)
  • 一个酯类样品,在安捷伦6820下出峰正常,同样条件岛津2014就不出峰,这是为什么?
  • 阿宝
    第1楼2011/02/12
    浓度是多少?检测器衰减一样不?仪器条件完全一致不?
  • chenxi0381
    第2楼2011/02/12
    完全一样啊,浓度也是一样的,进了3次都是不行,基线很平稳。
    阿宝(lpr20) 发表:浓度是多少?检测器衰减一样不?仪器条件完全一致不?
  • 阿宝
    第3楼2011/02/12
    楼主把两个仪器做出来的图谱发上来对比一下
  • xdj0925
    第4楼2011/02/14
    那可能是用在2014色谱的色谱柱堵了,或者是仪器有故障。检查一下色谱柱检测器端有没有载气流出来。
  • symmacros
    第5楼2011/02/14
    也检查一下2014的进样衬管是否干净?
  • coffee8
    第6楼2011/02/14
    试一下其他的物质是不是出峰?
  • xingqitemp
    第7楼2011/02/15
    这是第一步,先试试岛津那台仪器工作是不是正常,进个别的样品,其次,确认一下岛津的色谱柱有没有问题。
    coffee8(coffee8) 发表:试一下其他的物质是不是出峰?
  • vanvan
    第9楼2011/02/15
    多大浓度的样品啊?
  • wctw123
    第10楼2011/02/15
    把安捷伦的柱子换下来,安装在岛津上试试。
    可能是柱子的问题。
