【求助】请各位高手帮忙解决气相色谱基线不稳定,有可能是哪的原因呢!!!
  • pdsyang198
    2009/02/14
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 我本来用的FPD,然后前天老化过柱子后换上了ECD的检测器,
    然后今天又做的FPD的就出现了基线非常的不稳定,不知道是怎么回事,
    用ECD的时候也很稳定的啊, 注明:我两个检测器换的时候用的是同一个柱子。
    我现在在老化柱子呢· 试一下老化完怎么样!
    请各位高手同时帮帮忙· 告诉我都有哪些原因
    我是新手,积分不多 不好意思· 请大家帮忙!!!
皮皮鱼 2009/02/14
[quote]原文由 [B]xibeishouwang[/B] 发表: 出现这个问题,我没有看过你的仪器,我估计是你调整时,不小心把里面的稳压管给弄坏了(是电子元件,估计是变质损坏,没有完全损坏),造成的这种现象。[/quote] 表吓唬小孩。弄坏一个FPD估计小孩要哭的。FPD不会有问题。 从ECD换过来基线不稳,这个可能的原因如下: 1、更换柱子的时候手不小心弄脏了柱子头。 2、安装的时候忘了切一点点柱头下去,粘到了一些石墨残渣。 3、柱头切了,忘了调整伸入检测器的柱子长度,或者柱头切的不光滑。 4、最有可能的来了:你的载气不纯。这几天更换了新的FPD用载气,可能其中有不纯的。 5、你的参数没改变吧?是不是流量不小心弄错了?ECD的流量被带过来了? 按照我的分析倒着找找问题就好了。别害怕!对了,注意保护ECD哦。那个家伙更容易损害。
独钓寒江雪 2009/02/14
检查一下有没有漏光
wgj7868 2009/02/15
先检查各个安装环节,看有没有粘上东西,再使用
xibeishouwang 2009/02/14
  • chengjingbao
    第1楼2009/02/14
    新检测器使用,难免会有些问题。目前只能说多烧一段时间啦。记得下次上个基线谱图,这样生动些。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/02/14
    检查一下有没有漏光
  • xibeishouwang
    第3楼2009/02/14
  • 皮皮鱼
    第4楼2009/02/14
    xibeishouwang 发表:出现这个问题,我没有看过你的仪器,我估计是你调整时,不小心把里面的稳压管给弄坏了(是电子元件,估计是变质损坏,没有完全损坏),造成的这种现象。
  • wgj7868
    第5楼2009/02/15
  • pdsyang198
    第6楼2009/02/15
    好的· 我这就试着你们说的去调一下。
    谢谢你们了
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:有始有终!奖!
