第1楼2005/12/28
目前中阶梯光栅(Echelle grating)已相当多地用于商品仪器,这是一种具有精密刻制的宽平刻痕的特殊衍射光栅。它与普通的闪耀平面光栅相似,区别在于光栅每一阶梯的宽度是其高度的几倍,阶梯之间的距离是色散波长的10~200倍,闪耀角大。
中阶梯光栅的线色散率,在入射光与衍射角之间的夹角很小时,可用下式计算
= = (2-49)
普通光栅是靠增大焦距f提高色散率,而中阶梯光栅是通过增大闪耀角β(60o~70o),利用高光谱级次n(40~120级)来提高线色散率的。
中阶梯光栅的分辨率,在入射光与衍射光之间的夹角很小时,R=λ/Δλ=2Nd sinβ/λ=nN, 中阶梯光栅是通过增大闪耀角β,光栅常数d和光谱级次n来提高分辨率。中阶梯光栅的集光本领,因使用高级次光谱,要求在任一级色散辐射时,光栅角度变化相当小,所有波长都在或接近在最合适的闪耀角测量,而且物镜焦距短,因而获得最大的光能量。由于中阶梯光栅具有很高的色散率、分辨率和集光本领,使用光谱区广,它在降低发射光谱检出限,谱线轮廓、多元素同时测定等方面都是很有用的。
