ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/08
这个需要清理了,否则影响尾焰效果
第2楼2013/10/08
楼主参照这个帖子:我的第一次ICP尾焰切割装置装拆维护纪实http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120512/4028907/
千层峰
第3楼2013/10/08
有点像样品分析后的那些盐类微尘,拆下来清洗就好了。切割口狭缝平时也要维护。
longxing1974
第4楼2013/10/08
这个看起来有点象PE8300哟,您的空压机房的地方是不是很潮湿,而且还很多灰尘哟!空气过滤器也没经常倒水吧?建议您赶快买个国产的空气净化机,然后把shear gas 取下清理清理,把shaer gas 连接的电磁阀也取下清理清理!
snooker
第5楼2013/10/08
这个纪实灰常详实,在这里弱弱的问一下,
第6楼2013/10/08
是8300,空压机在无尘室旁边,水分和颗粒物应该不是很多,每次关机时,空压机放空会有一些水排出,还有不少锈迹。每次开机的时候再旁边的红色的空气过滤装置有一些水分排出来。
第7楼2013/10/08
可以学着拆拆看,实在不行,就工程师上门服务,你们买维修合同还好,否则就付钱,一年保修期内免费,随便怎么折腾
abcpgf
第8楼2013/10/08
环境有点潮湿吧,定期清理和维护吧,不然,几年以后就报废了。
第9楼2013/10/08
新仪器找个时间拆了,顺便问一下,这个尾吹的作用是?
第10楼2013/10/08
还是为了消除尾焰啊!
