【讨论】请问GCMS方法的相对标准偏差RSD一般要求是多少?或者您的RSD一般是多少?
气质联用(GCMS)
  • 请问GCMS方法的相对标准偏差RSD一般要求是多少?或者您的RSD一般是多少?欢迎讨论。
    不同添加浓度要求的相对标准偏差RSD可能不同,请问下列添加浓度时相对标准偏差RSD是多少呢?
    添加的浓度(mg/kg) 相对标准偏差RSD(%)
    >1
    >0.1 - <=1
    >0.01 - <=0.1
    >0.001 - <=0.01
    <=0.001
  • study3322
    第1楼2011/02/13
    请教一下,我平时配的标液浓度单位都是ug/ml,看标准上做的回收实验添加的浓度单位都是mg/kg。我用我这个浓度单位标液该怎么添加才能变成文献上的mg/kg单位啊?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第2楼2011/02/13
    没关系,您可以仍使用ug/ml(或mg/L)的,不一定要使用质量/质量单位。可以由体积和浓度来计算加入到样品中的量。
    wangdajiu(wangdajiu) 发表:请教一下,我平时配的标液浓度单位都是ug/ml,看标准上做的回收实验添加的浓度单位都是mg/kg。我用我这个浓度单位标液该怎么添加才能变成文献上的mg/kg单位啊?
  • study3322
    第3楼2011/02/13
    请问你的回答是不是可以这样理解:假如我现有配好的5ug/ml的标液,称的样品为1.5231g,要做的添加的浓度是0.5mg/kg实验。只要从5ug/ml的标液中移取1.5231*0.5/5=0.15231ml的标液加到称的样品中进行处理?我这样理解对吗
    symmacros(jimzhu) 发表:没关系,您可以仍使用ug/ml(或mg/L)的,不一定要使用质量/质量单位。可以由体积和浓度来计算加入到样品中的量。
  • study3322
    第4楼2011/02/13
  • symmacros
    第5楼2011/02/14
    对的,不过一般是加入方便的整数量体积,计算和操作方便。
    wangdajiu(wangdajiu) 发表:请问你的回答是不是可以这样理解:假如我现有配好的5ug/ml的标液,称的样品为1.5231g,要做的添加的浓度是0.5mg/kg实验。只要从5ug/ml的标液中移取1.5231*0.5/5=0.15231ml的标液加到称的样品中进行处理?我这样理解对吗
  • 小琪
    第6楼2011/02/14
    我们不考虑RSD,因为测试要求不高,用的是客户的方法,粗略地测一下就好了。一般会测两个平行样,无论偏差大小,都只测一次,很少出现两个样品瓶的测试结果相差很大的情况。
  • study3322
    第7楼2011/02/14
    明白了,感谢楼主解答!
    symmacros(jimzhu) 发表:对的,不过一般是加入方便的整数量体积,计算和操作方便。
  • symmacros
    第8楼2011/02/14
    如果测试要求不高的话,就也不一定考虑RSD了,大致观察一下方法的精密度,看看变化不大就行了。如果要求高的测试,就必须考虑RSD等精密度的指标了。
    小琪(thxdyx) 发表:我们不考虑RSD,因为测试要求不高,用的是客户的方法,粗略地测一下就好了。一般会测两个平行样,无论偏差大小,都只测一次,很少出现两个样品瓶的测试结果相差很大的情况。
  • tang566
    第9楼2011/02/14
    在GCMS检测工作中,我们实验室做加标回收做的很少,一般做加质量控制样,每10个样品做一次,10PPM的标样,RSD要求在15%以内,就可以。
