气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/02/14
32柱的柱效比25小一点,估计流量可能要增大一点,柱温可能和原来的差不多。用原来的标样和样品检查分离效果能不能达到要求。
第2楼2011/02/14
另外安捷伦有一个软件可以转换方法,可以试试。
阿宝
第3楼2011/02/20
把正确的柱子参数输入到工作站保存就行了吧?反正岛的是输入参数,保存就ok了
戈壁明珠
第4楼2011/02/21
柱效会降低一些,峰宽应该有所增加。增加一些柱流量,柱参数要修改一下以保证仪器自己计算流量压力。程序升温先不动看看能不能满足分离度的要求,如果可以就保留,如果不太好需要做一些微调。进样口和检测器的温度不需要动。
