气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2017/03/01
1:标准物质上的批号是什么意思就是生产时候的批号。一个批次生产出来好比说几百支浓度为100mg/L的某某标准溶液,批号为123456,过了一年又生产几百支,即使标称浓度都是100mg/L,但是实际浓度可能还是有偏差,那么批号肯定是不一样的。批号可能就要写234567。通过批号,你猜可以量值朔源到生产日期生产者等等一系列的东西。2:氯氰菊酯中的低效,高效是指什么大约是同分异构体吧
安平
第2楼2017/03/02
高效的,应该是某些异构体含量较高。
sdlzkw007
第3楼2017/03/02
1:标准物质上的批号是什么意思和大部分商品一样,代表了生产者定义的管理信息,可以通过溯源了解到相关内容2:氯氰菊酯中的低效,高效是指什么(书上说有低顺、高顺、低反、高反四个峰)?氯氰菊酯分为高效氯氰菊酯和低效氯氰菊酯两种,每种有顺式和反式两类异构体,综合来说就是低顺、高顺、低反、高反四个单体,色谱保留行为接近,通过一定的色谱柱和分离条件能够得到至少是4个色谱峰
逆流的风
第4楼2017/03/02
哦
PAEs
第5楼2017/03/02
标准物质上的批号是什么意思?一批产品的号码,用以检查产品生产的时间、质量及有效期等生产批号就是在工业生产中,虽然原料和工艺相同,但是每一批投料生产出来的产品,在质量和性能上还是有差异的。为了事后追踪这批产品的责任,避免混杂不清,所以每一批产品都有相应的批号。
