【原创】安捷伦6410A年后开机分子涡轮泵杯具了
  • 论坛版主招募|新窦
    2011/02/15
液质联用(LCMS)
  • 2007年初购买的安捷伦6410A QQQ,年前放假前需要更换前级泵油就关机了,年后过来重新开机就出现大问题了。
    前级泵真空正常,但是就是无法启动分子涡轮泵,转速一直维持在2.5-3.5%之间
    初步判断分子涡轮泵故障的可能性比较高。6410A型的分子涡轮泵是EDWARDS的,安捷伦无法提供维修,只能更换。但是安捷伦维修部的说EDWARDS的这款泵已经停产了,没有新件,只能更换交换件(维修过的,但测试合格后再次出厂的),交换件价格约14万左右(新件也不过18万左右)。最后没办法,不得不接受交换件。交换件与新件保修期相同,只有三个月,现在只能赌交换件不会再出现问题了。
    提供几张更换分子涡轮泵时拍的几张内部照片
    新到货的EDWARDS分子涡轮泵 交换件
    出现故障的将要更换下来的分子涡轮泵
    拆卸下来的分子涡轮泵,就这东西坏了损失了14万。
    6410A放置分子涡轮泵的空间
    分子涡轮泵散热片,散热不良涡轮泵会自动停止。
    更换好分子涡轮泵后开机运转正常,转速很快就到100%。
    公司老总说要是不关机就不会坏了,就算要更换配件也得即关即开,停机时间不可太长,泵冷机了就不好运转起来。这个说法有道理吗?
    大家每次的关机时间一般最长是多久?如果需要更换配件又是如何做的呢?您的仪器的分子涡轮泵使用多久了呢?一般的分子涡轮泵寿命是多长呢?
  • ❤厶大三
    第1楼2011/02/15
    02年的仪器,大概10天做一次样,中间关机,做样前一天再开机,目前还没出问题,嘿嘿,不知道是RP问题还是仪器比较抗折腾。
  • iluvm
    第2楼2011/02/15
    应助工程师
    分子涡轮泵停机很长时间是要做软启动的,让泵速慢慢升上去,这是很多泵挂的原因。
    看图片是电散热,个人估计也不如风扇散热效果好。
    你让厂家赚大了!修的成本很低的。
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2011/02/15
    那你开关机频率也太高了吧,不知是我的运气不好还是仪器的品质有问题。据说分子涡轮泵的寿命只有30000小时。
    chihaijun(chihaijun) 发表:02年的仪器,大概10天做一次样,中间关机,做样前一天再开机,目前还没出问题,嘿嘿,不知道是RP问题还是仪器比较抗折腾。
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2011/02/15
    嗯,这个是肯定的,但是这个我们自己又修不了,厂家又不负责维修,只能更换,本来就是明着要包吃的,何况买了仪器本身就是要烧钱的。
    停机10天左右,软启动自已应该做不了吧?
    iluvm(iluvm) 发表:分子涡轮泵停机很长时间是要做软启动的,让泵速慢慢升上去,这是很多泵挂的原因。
    你让厂家赚大了!修的成本很低的。
  • maldiguy
    第5楼2011/02/15
    你们查过edwards的catalogue么?可以你们自己买泵,让他们来换
  • yuduoling
    第6楼2011/02/15
    真是杯具,让领导换吧
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2011/02/15
    安捷伦说这款泵是Edwards停产了,全球都没货了。
    maldiguy(maldiguy) 发表:你们查过edwards的catalogue么?可以你们自己买泵,让他们来换
  • UPS电源解决方案
    第8楼2011/02/15
    真可惜啊,这么个东东要14万,一辆轿车没了.
  • bbsea_sky
    第9楼2011/02/15
    A的6410是挺杯具的,你们当时没有买保修合同吧?分子涡轮泵确实是一个大头的,不过没有听说停机久了就坏了的;估计还是散热不够好;开机瞬间电流过大
    要查一下实验室的温度,湿度,不要湿度在70%左右的话就直接开机!
    分子涡轮泵根据不同的品牌,肯定寿命不同,听说最好的是莱宝的,见过一台,用了8年了,仪器性能整体还不错的
  • Brooks
    第10楼2011/02/15
    应该找人修理看看。
    我们上次TOF的粗真空泵(油泵)坏了,安捷伦也说只能换,不能修,要几万元;后来我在网上搜索了一个地方,花7000元修好了。
