气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/16
1.噪声大通常通过老化柱子可以解决2.氢空比是多少?是不是空气小?
第2楼2011/02/16
还有一种可能是哪里污染了,检测器老化一下氢空比1:10是个经验值,空气过小噪声也大
chenxi0381
第3楼2011/02/16
柱子老化一下好多了,但是检测器怎么老化啊?为什么我改完分流比就变了那,之前都没什么问题那。
第4楼2011/02/16
检测器也是高温烧一下正常情况下,噪声是30uv左右
大帅哥
第5楼2011/02/16
查看下氮气是否有问题
yuduoling
第6楼2011/02/16
柱子和检测器都老化一下,一般都可以解决噪声大的问题
第7楼2011/02/17
检测器和色谱柱是不是可以同时老化?昨天老化好了半天,晚上再老化一次就又回到原来的现象了,基线噪声又大了。用的是高纯氮气啊,以前也是用这个没什么问题啊。
xdj0925
第8楼2011/02/17
检测器也可以烧下,是FID检测器吗?如果是就只是基线噪音大的话,还可以改娈一下氢空气比值也可降低下噪音哈。
sukerzouyu
第9楼2011/02/17
楼主是不是将分流调大了,这样平时的进样量响应低了,而感觉噪声比以前大了.
第10楼2011/02/17
150uv的噪声 确实很大了,估计和分流关系不大
