【求助】什么是缓冲比
  • 如题,什么是缓冲比?能具体解释一下吗?还有和缓冲容量有什么具体关系?谢谢啦!
  • 去年冬天
    第1楼2011/02/16
    当往某些溶液中加入一定量的酸和碱时,有阻碍溶液pH变化的作用,称为缓冲作用
    这样的溶液叫做缓冲溶液。弱酸及其盐的混合溶液(如HAc与NaAc),弱碱及其盐的混合溶液(如NH3·H2O与NH4Cl)等都是缓冲溶液。
    缓冲溶液的缓冲容量与两个因素有关,1是总浓度(共轭酸碱对的总浓度越大,缓冲容量越大),2是缓冲比(越接近1,缓冲容量越大)。单说与缓冲比有关是不全面的。
  • 去年冬天
    第2楼2011/02/16
    缓冲容量又称缓冲指数(buffer index)。指缓冲溶液缓冲效能的大小。用缓冲容量(β)作为量度。β的定义式为:β=db/dpH=-da/dpH。其物理意义是使1L溶液pH值增加dpH单位
    [缓冲能力]
    缓冲能力
    时所需强碱db mol;使1L溶液pH降低dpH单位时所需强酸da mol。显然,β值越大,溶液的缓冲能力也越强。缓冲容量的大小与共轭酸碱对的浓度和其比值有关,当cHB/CB-=1,其pH=pKa时,缓冲容量最大。一般缓冲溶液的缓冲范围在pH=pKa±1之内。
      解释二:
      指的是"缓存容量"缓存用处很多,但主要就是起到在低速读取设备与高速读取接口之间的“桥梁”作用。比如现在的硬盘,其内部传输速率只有几十M/S,而接口速度却可以达到187.5M/S(SATA1.0标准)。这之间的速度差异就是由缓存来拟补的,通过大量预读取慢速介质中的数据,存放在缓存中,而高速端口读取的是缓存中的数据,缓存中没有想要读取的数据的书后再从慢速介质中读取。这样可以“相对的”提高读取速度(补充:缓存读取速度相当快)
      其它的设备,如CPU的缓存,或者视频流媒体播放的缓冲区,虽然细节会有不同,但基本原理是没有区别的。
      另外,由原理可以看出,缓存容量越大(可以装的预读取越多),速度越快,效果越好。
  • avayf
    第3楼2011/02/16
    谢谢。
    但是好像还是没有解释缓冲比啊?
    缓冲比有定义吗?它和什么因素有关呢?
  • 有水有渝
    第4楼2011/02/16
    从公式上看,缓冲比是指缓冲液中共轭酸与其共轭碱的比例
    avayf(avayf) 发表:谢谢。
    但是好像还是没有解释缓冲比啊?
    缓冲比有定义吗?它和什么因素有关呢?
  • 1818
    第5楼2011/02/18
    没接触过之方面的,学习了!!
