flyaway
第1楼2008/08/26
楼主这样也很好啊,仪器是自己的,爱咋用咋用!
nnsss
第2楼2008/08/26
所谓最先进的不一定是最实用的!
有水有渝
第3楼2008/08/26
选择仪器在根据自己实际工作需要,不是越高级越好.超高压留着以后用,或者你就直接换个2um的柱看看效果.
SuDaToKo
第4楼2008/08/26
用ulpc来跑hplc是不是有点大材小用了呢
Easy-Boy
第5楼2008/08/26
看来不用超细度的色谱柱,是不能发挥仪器性能哦
小寒
第6楼2008/08/27
我们着有一台超高笑液相色谱,也就是uplc,分离效果一般,分离时间稍微有所缩短,但是填料1.7um,处理样品时候要特别小心,特别容易堵!并不是非常让人满意!
苏幕遮
第7楼2008/08/31
没必要用到高通量分析的地方其实也就用不着各种uplc,确实维护起来也比较费劲。
yanli1129
第8楼2008/08/31
是啊,最先进的不一定是最实用的!
zhrhg
第9楼2008/09/01
palmT5
第10楼2008/09/01
都是高压液相,压力加大而已,过几年还会出再UUUUUUUUU>>>>PLC的。
