知足常乐!
第1楼2009/04/13
残留也没有这么大的峰面积啊?
老多_小多
第2楼2009/04/14
会不会是碰巧是上一针没走完的加残留?
毛毛虫
第3楼2009/04/14
残留是不可能出现户的峰和样品一样的可能是药铺一针样品没出峰造成的
爱杰杰
第4楼2009/04/14
是不是进样器里面的密封垫坏了,然后样品在密封垫的空隙里有残留
fengxuemei
第5楼2009/04/14
请教一下,那个密封垫是什么东东啊?我是新手,若是密封垫坏了,可能换不?
liyun-300
第6楼2009/04/14
密封垫是易耗品,理论上运行1-2年必须更换,当密封垫失效时,泵密封不紧,会发生渗漏现象,造成流量不准,严重的引起压力不稳,基线噪音变大,并造成仪器的腐蚀(有酸或碱液流出)。
第7楼2009/04/15
还不是很明白:进样器里的密封垫损坏了,怎么会影响到泵的密封性呢?又怎么会造成系统渗漏呢?
村长
第8楼2009/04/15
不会是进样器有残留,进20微升再怎么残留能残留10微升啊,简直就是又进了一针样品,我怀疑实验员是不是把样品与溶剂弄混了,错把样品当溶剂又进了一针,如果只是残留,并且残留这么大,以后的溶剂空白图都会有峰。
第9楼2009/04/15
奇怪的地方就在这里,第二针什么也没进,就是直接走流动相,但是得出的图谱和第一针基本一样;第三针和第二针一样,也是什么也没进,但是走出的基线就是第三个图那样的直线了。
cherry_sun
第10楼2009/05/22
楼主问题解决了吗?是怎么回事啊?
