气相色谱(GC)
ybbuuyga
第1楼2011/02/16
因为溶剂都附在样品上面,所以要把样品放在密闭的容器里面,高温烘烤,使溶剂混合在空气里,取气体进样。
今明后
第2楼2011/02/16
顶空可以排除一些干扰!
symmacros
第3楼2011/02/16
顶空进样在抽取上面的气相气体,可以避免基质的干扰,普通液体进样是直接注入或用合适溶剂溶解样品注入GC,可能会带入有些不合适GC分析的物质进入仪器而干扰分析或污染仪器。
coffee8
第4楼2011/02/17
顶空进样可以对一些固体样品直接测定
阿宝
第5楼2011/02/17
气固顶空进样用的比较少,主要还是气液的多固体需要研磨,研磨过程中要防止温度升高,高温可能导致挥发性物质损失
第6楼2011/02/17
记得饲料用大豆粕中的溶剂残留就是要求用顶空法测定的确实存在研磨粉碎的时候高温挥发的问题!
vcnet155
第7楼2011/02/19
顶空进样适用于挥发性大的组分分析,如果所测物质沸点较高是不能用顶空进样的,顶空进样能避免待测物非挥发组分对色谱柱的污染。
jkjungle
第8楼2011/04/10
药典里头做残留溶剂几乎都是顶空,丁空瓶里一般都是1 ml或者2ml供试溶液,根据标准要求在XX℃平衡XXmin后,样品和部分溶媒气化,这些气体被载气带入柱子,优点就是干扰小,样品干净。直接进样就显得比较脏了
第9楼2011/04/11
分析的很好,继续参与!!
mohu619
第10楼2011/04/26
顶空进样可以减少对仪器的污染
