senke
第3楼2018/08/19
我觉得你先抛弃安捷伦的判定方法,从以下几个方面排查:
1、检测器是否积水,一般检测器积水会发生基线的突然上漂和信号饱和满量程现象,也会熄火或者直接打不着火;
2、检测器污染,污染后的检测器基线噪声增大,基线不稳,也会产生点不着火或者突然熄火;
3、氢气和空气流量过小,配比不对
4、气路有漏气或者接错了管线,漏气就要在管线的节点检漏,接错管线就要排查最近是否换气
5、载气流速过大将火焰吹灭
6、尾吹流量设置不当,流量过大吹灭火焰
7、检测器温度设置过低或者温度为达到设定温度。
等等以上先排查一下。
当然你说的喷嘴堵也是一个原因,如果你检查没事有可能是没有全部堵死,可以用鱼线投投
