第1楼2005/12/28
如果狗坏了,一般只能找厂家重新给一个.因为狗是主要是保密用的,更换软件用处不大.
第2楼2005/12/29
要接国产的工作站,你的软件必须配套,即使软件不配套,国内过外两个软件协议一样也可以试一下
第3楼2007/07/06
要先问情况再进行解决,如果是狗坏了找维修就行了,但是如果是丢了厂家一般不理睬的,要出很多钱的。还有如果你是使用的简单配置的话,用信号线连接N2000就可以了。缺点是仪器操作部分也要用手动控制
第4楼2007/07/06
这种情况可以和售后或者维修工程师联系协商解决.至于接国产软件,要看你色谱仪的分析参数是不是必须通过工作站来控制,如果不是,那么可以将信号线接国家软件.如果必须通过原工作站软件控制仪器的参数设置,那么不可能接国产软件了.因为国产软件不可能直接控制戴安的液相色谱仪.
