检测员
第5楼2011/02/17
仪器名称 具体应用
酸度计 测pH值
电导率仪 测电解质溶液电导率值
液相色谱仪 定性、定量分析
气相色谱仪 定性、定量分析
紫外-可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
可见光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
离子色谱仪 适用于亲水性阴、阳离子的分离
实验室专用超纯水机 清洗玻璃器皿、配置标准溶液、理化分析等,制备纯水和超纯水
浊度仪 测混浊度
双道原子荧光光度计 定性、定量分析
便携式溶氧仪 测定溶解氧
离子计 测离子浓度
半透明烟度计 用于测定烟度
不透明烟度计 用于测定烟度
测汞仪 测定水、天气、土壤、矿物、食品和人体组织等样品中痕量汞
场强仪 测场强
大气污染日平均浓度采样器 大气采样
多功能红外测油仪 测定土壤、不中所有含量
黑度计 测黑度
极谱仪 定性、定量分析
空气采样器 采集空气
自动烟尘(气)测试仪 测量烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度
皮托管平行自动烟尘采样器 测量大气中烟尘浓度
汽车排气分析仪 测定烟道或排尘道气体中的粉尘浓度
汽车尾气测试仪 检测汽车尾气
CO测定仪 测CO含量
BOD测定仪 测量水中生物需氧量
COD测定仪 测定水中化学需氧量
烟气采样器 采集烟气
烟气二氧化碳分析仪 分析烟气中二氧化硫含量
烟气分析仪 测量烟气中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害气体及氧气浓度
油份溶液工分析仪 对工业废水及江、河、海水或其它含油质等的监测、分析和研究
等等
