X射线衍射仪(XRD)
附件:
watertime
第1楼2011/02/17
第2楼2011/02/17
Jade5 也可以按文献上类似标定啊。最好是自己用photoshop在图片上编辑,把需要的物相标上,毕竟软件还是比较傻的
shanhuimei1985
第3楼2011/02/17
这是原图这是我选择S/M操作后显示的,结果为:其中第7,10,14个峰分析为Goethite,而第8个峰分析为Hematite。可是送样测定给我的结果是Hematite为75%,goethite为25%。是哪里出问题了吗?
第4楼2011/02/17
另外,实验室给出的结果为.xrd和.xrdml格式的文件,我用jade读入时显示如下:为了能够用jade处理图谱,我便从3.0094那一行开始,到64.9915一行结束,将该部分的内容复制到.txt文件,再在jade5中读入。显示图谱,然后S/M分析物相,是否可行?。。。。。希望专家给予解答。
第5楼2011/02/18
第6楼2011/02/18
“为了能够用jade处理图谱,我便从3.0094那一行开始,到64.9915一行结束,将该部分的内容复制到.txt文件,再在jade5中读入。显示图谱,然后S/M分析物相,是否可行?。。。。。”这样是可行的。原图上标的那些数字代表面间距。Jade6.5有半定量分析功能,可以试试
第7楼2011/02/18
仅能判断存在这两种相,半定量就不好说了
第8楼2011/02/18
非常感谢您的回答.....感激涕零....但是我用jade5,将那个txt文件读入后,S/M对照Hematite这种矿物,怎么峰值都偏到前面去了。这个该如何解决呀?我看到你的图谱都是正对的,而我的图谱都无法对应好pdf卡片。是哪里设置的问题吗?还是软件问题?
第9楼2011/02/18
第10楼2011/02/18
我选择analyze--Theta calibration-reset--然后就发现我的峰都有偏移,我该如何处理呢?请您帮忙解答。谢谢了
