【讨论】化验员有哪些优势?
  • 天天洗碗
    2011/02/17
乳制品检测
  • 作为一名化验员在自身化验室的条件下是不是具有某些优势,比如:
    为孩子买了一袋奶粉,想确认三聚含量
    样品类型:配方奶粉
    检测指标:三聚氰胺
    检测标准:GB/T22388
    所用仪器:液相+UV检测器
    各位版友你认为作为化验员有哪些优势呢?欢迎各位积极讨论!!!
  • ybbuuyga
    第1楼2011/02/17
    或许作为化验员可能有各种便利,但是一般在化验室是不允许做个人的样品吧?是不是可以先讨论一下这个问题合不合理呢?
  • 去年冬天
    第2楼2011/02/18
    优势虽然存在,但不可能每样东西都拿来测吧
  • yuduoling
    第3楼2011/02/18
    也有劣势,如果不是化验员,反正买了就买了,不管三聚氢胺的含量,也就不用担心;是化验员,如果检测出来了不超标还好,如果没有做检测,会老去想这个三聚氢胺超不超标,反而成天担心
  • 东少
    第4楼2011/02/18
    也有可能是假阳性。如果效果不好的话,再拿GC-MS确认,呵呵。
  • renozhang
    第5楼2011/02/18
    感觉有点强迫症啊!
    yuduoling(yuduoling) 发表:也有劣势,如果不是化验员,反正买了就买了,不管三聚氢胺的含量,也就不用担心;是化验员,如果检测出来了不超标还好,如果没有做检测,会老去想这个三聚氢胺超不超标,反而成天担心
  • ou8083
    第6楼2011/02/18
    是有一些优势。自己可以去检测。对于有些产品合格证,纯粹是忽悠人的。
  • coffee8
    第7楼2011/02/18
    这些确实是优势,正因为这些优势导致我们了解的东西相对较多,如果太认真食品什么都不敢吃了!
    有时候也是难道糊涂呀!
    既然普通人那样,我们也就不去搞特殊了!
    检验农残的化验员是否会把每天自己吃的菜都化验一遍再吃呢?
    不过像三聚氰胺这个有过有这个优势还是应该加以利用的!
  • coffee8
    第8楼2011/02/18
    这个问题确实很尖锐呀!当然不能正大光明的做了!按规定是不允许的,不过领导也是会通情达理的!
    ybbuuyga(ybbuuyga) 发表:或许作为化验员可能有各种便利,但是一般在化验室是不允许做个人的样品吧?是不是可以先讨论一下这个问题合不合理呢?
  • 天天洗碗
    第9楼2011/02/19
    有时候做个大胆的尝试也是可以的嘛
    coffee8(coffee8) 发表:这个问题确实很尖锐呀!当然不能正大光明的做了!按规定是不允许的,不过领导也是会通情达理的!
  • coffee8
    第10楼2011/02/19
    有些时候主要是太麻烦了,就主动放弃了这种优势
    本来每天忙着大量的检验任务,哪还有心思再给自己添麻烦呀!
