气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/12/22
复杂基体的东西,出假阳性应该算正常情况
马克思的战友
第2楼2012/12/22
这个以前没看到过假阳性,是真的,蓝色染料检出率高。
千层峰
第3楼2012/12/23
用HPLC确认下啊,同分异构体GCMS常分不开
steven
第4楼2012/12/23
偶氮有数值,要求是要有另外一种色谱方法做确认。另外,还可以在前处理是不加还原剂试试,确认待测物质是否是被还原出来的。
ningbin6
第5楼2012/12/23
是不是天然的材料,同时也会检出另一种胺?
lcfciq
第6楼2012/12/24
前几天检出过,3,3 -二甲氧基联苯胺,经确证,是存在的
lww1223
第7楼2012/12/25
尤其是数值可能会影响合格是否的结论时,一定要慎之又慎!
爆发吧,小宇宙
第8楼2012/12/25
偶氮应该很少时候被检出吧?
qiqi202
第9楼2012/12/26
我这里只有气质,所以无法用液相来确认,不过你说的不加还原剂的方法不错,我下次可以试试。
第10楼2012/12/26
我这里上周对一海军蓝色的 棉布进行偶氮检测,发现样品中3,3’-二甲氧基联苯胺浓度达到了15ppm,算起来棉布中的3,3’-二甲氧基联苯胺含量就是32ppm了。峰形很好,谱图和标准图谱很对应,是真的。不是假阳性。那批货已装船了,但还没到客人手里。算是浪费了运输费吧。起码不会被索赔。。
