tutm
第7楼2011/02/19
谢谢指正!
是不是前者是二极管,利用的是其导通程度;后者是光电池,是利用其产生的光电流?
在紫外上都是线形的吧,直读上才用面阵列吧?
一般光谱分辨率高的仪器才需要面阵列的,对于200-800nm,单线阵列已经可以做到约0.2nm的分辨,紫外上基本都行了。
另外,现在线阵列的,好像有趋势使用“多线”阵列的,实际上可以理解为一种特殊的“面”阵列,只是3个或多个像素对应一个波长,平行地进行检测,取平均值。这可能是为了提高检测单元的稳定性及可靠性吧。
tutm
第10楼2011/02/19
便携、专用、傻瓜型应该算“新”了。但一些厂家与自己的老产品比,推出的“新”产品,可能对用户来说没什么新意了,除非价格上“新”。
高级的是不是要全面“高级”、高性能指标的?有没有使用高性能检测器,但杂散光指标却一般的?
有种据说是很高级的分光光度计,是专用于检验钞票用的,光谱分辨率极高,但杂散光指标却没有,因为据说是敞开使用的。
